G60 zu heiss ! trotz Ventilator manuell schaltbar..
  • komisch! Meiner ist ohne das G11 nach 5 Minuten Stadtfahrt übergekocht.
    hatte mal einen 89er G60, Chip + Laderrad by SLS, Tornadorot, 40mm Tieferlegung, 30er Sportlenkrad, 9x16 und 7,5x16 Borbet A....
  • Hallo nochmal,
    also es gibt einen baugleichen Thermostaten von VW mit niedrigerem Öffnungsverhalten. Liegt bei 82 Grad (statt 87 Grad vom Original). Ist nur merklich geringer. Kostet um die 27 öros.
    Der Thermostat vom T4 (5-Zyl. mit Klima) passt überhaupt nicht. Viel zu gross.
    Ich hab jetzt den Thermostaten von Hartmann bestellt. Mal sehen, wie der funzt. Ist ja auch noch ein Temperarturschalter dabei.
    caipiranha325: Ein grosser Kühler nützt nix, wenn das Thermostat nicht aufmacht. gelle.
    so denn
    Grüsse
    PITG60
    mit jetzt wieder funktionierendem Schiebedach...
    G60, ein
    fast Originaler...
  • ich hatte Deine Frage im ersten Posting "oder macht das Thermostat den grossen Kühlkreislauf nicht auf..." nicht gelesen bzw. überlesen. Das ist auch sehr leicht zu überprüfen. Bis Du das neue Thermostat bekommst, fahr einfach erst mal ohne, ist im Sommer kin Problem
    Wenn der Wasserkühler aber heiss wird, könnte auch der Kühlerlüfter nicht anlaufen, dann geht die Temp spätestens im Stand extrem hoch. Den Thermosschalter kannst Du auch leicht mit nem Durchgangsprüfer checken, danach im Stecker zwei Kontakte überbrücken, dann müßte der Lüfter anlaufen.
    Wenn aber alles i.O. ist, Du aber trotzdem sehr hohe Temps hast, solltest Du den grossen Wasserkühler einbauen
    und tschüss
  • Ich hab hier noch ne Teilenummer
    vom JX Thermostat: 056 121 133 A
    öffnet bei 80° vollauf bei 91°
    Der sollte auch passen.
    Ich weiß ja nicht aber denkt ihr Hartmann
    lässt ein Sonderteil anfertigen?
  • So, jetzt aber...
    ich habe das Thermostat und den Thermoschalter für den Kühler-Lüfter von Hartmann Motorsport eingebaut. Und ? -> Perfekt. Die Temperatur pendelt zwischen 70 und 80 Grad Wassertemperatur.
    Ich würde sagen: Spitze ! Bin absolut zufrieden, und würde diesen Tausch dieser Teile jedem empfehlen, der sich über zu hohe Wassertemperturen beschwert.
    Grüsse und immer kühlen Kopf behalten...
    PITG60
    G60, ein
    fast Originaler...
