Motorlager auf defekt testen, wie?
  • Hi
    mir ist jetzt schon das 4. vordere Motorlager kaputtgegangen. Davon waren 3 geb. und eines neu.
    Ja jetzt ist es halt mal wieder kaputt und sie halten nur so fünf minuten.
    An was kann das liegen?
    Habe mir sagen lassen das es auch sein kann das ein anderes Lager kaputt ist. Wie finde ich zum Beispiel heraus ob das hintere Lager am Motor kaputt ist?
    Und wenn es kaputt sein solte wie wechsele ich es?
    Danke Gruß Tobi
  • Ja wenn das hintere kaputt siehst du es z.B. wenn einer zurückfährt und du das Lager beobachtest wie es sich verhält.
    Habe diese Woche bei mir das Gummimetalllager vorne eingebaut mal schauen ob es besser wird.
    Falls du einen Ersatz für das hintere brauchst benütze mal die Suche da gibt es ein Beitrag wo alles genau aufgelistet ist was du brauchst um das Hydrolager zu ersetzen und eines vom Golf einzubauen.
    Corrado - und du bist frei
    Jetzt mit GMLDA
  • Handbremse, Rückwärtsgang und Kupplung langsam kommen lassen. Wandert der Motor dann weit nach vorne ist es wohl hin-über.
    Gruss,
    Arne
    5 Liter Verbrauch bei >300 nm - Corrado TDI
