    hab ein problem
    mein Spoiler fährt aus wann er will.
    Bei ca 50 KM/H geht er raus dann bei 75 wieder rein, wenn er
    draussen ist und ich dann den schalter mal kurz antippe fährt er
    komplett wieder rein !!!
    Ich denke das, daß Steuergerät defekt ist, aber mal ne andere Frage, kann es nicht auch sein das sich das Steuergerät
    aufgehängt hat ???
    Oder ist das Relais abgeschmiert ????
    Wie kann man das Prüfen was defekt ist ???
    Und wo sitzt das Steuergerät ???
    Danke für eure antworten !!!!
    Daniel
    Wenn dummheit schnell wäre bräuchten manche keinen G Lader
    ich hab da eine Idee.
    Beim Golf gibt es ja die Krankheit mit den Kabelbrüchen an der Heckklappe. Da spinnt immer die Nummernschildbeleuchtung und der Heckscheibenwischer.
    Du kannst ja mal die Kabel nachsehen, die von der Heckklappe in die Karosse führen, an der Stelle, wo die sich bewegen, wenn man die Heckklappe öffnet. Da ist eine Gummimanschette darüber.
    Muss nicht sein, aber könnte...
    Grüsse, Steffen!
