Ventile auf Kolben ausitzen beim PG?
    können eigentlich die Ventile auf den Kolben aufsitzen wenn man 2 Zähne nach vorne oder hinten verstellt am Zahnriemen bei einem G60 Motor?
    Wenn ja wie äußert sich das?
    Corrado - und du bist frei
    Jetzt mit GMLDA
  • 100%ig nicht?
    Habe heute nämlich meine 2te asymetrische Nocke eingebaut (musste da auch wieder einen Zahn verstetzen, da Auto nicht angesprungen ist) habe dann nach Probefahrt nochmal die Zündung verstellt und beim Gas geben an der Drosselklappe hat es 2 mal gekracht. :eek:
    Kann ich davon ausgehen das das nur ne Fehlzündung war? War mich nicht mehr so sicher deshalb habe ich dieses Thema gestartet.
    Jetzt mit GMLDA
  • Denke auch eher nicht. :face_with_rolling_eyes:
    Wenns passiert, merkst du das sofort:
    Es gibt beim Anlassen ein hässliches Rasseln und dann läuft der Motor nicht mehr...
    Ventile krumm, stecken in der Führung, blockieren die Nockenwelle :heul2:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Ja das tut er (noch :szahn: )
    Danke für die schnelle Hilfe von allen! :yipieh:
    Hoffentlich klappt das diesmal mit dem einstellen, hab am DO einen Termin bei einem Mechaniker.
    Jetzt mit GMLDA
    hört sich nicht so an, als wären bei Dir die Ventile aufgesessen. Sonst hättest Du in ungefähr das von G60Ing beschriebene Scenario erlebt. Passieren kann das aber beim G60 sehr wohl, trotz niedriger Verdichtung. Wer's nicht glaubt, kann es sich bei mir in der Garage anschauen.
    Bei dem Motor wurde allerdings schon einmal der Kopf bis knapp ans Limit geplant. Wahrscheinlich waren das dann wohl die entscheidenden Zehntel. "Nur" ein Ventil hat's erwischt. Der Motor lief aber noch mit viel Gerassel, nachdem ich das lose Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle wieder befestigt hatte.
    Holgi
