Wieviel Druck bei regelbarem Benzindruckregler?
  • Wie messe ich wieviel Druck mein Benzindruckregler weitergibt? Will umrüsten auf regelbaren Benzindruckregler, bräuchte halt was zum messen dazu. Und wieviel Druck fahrt ihr bei bearbeitetem Kopf, Nockenwelle, 65´LRRad und halt Chip?
    den Druck einstellen bei gemessener Lambda unter Vollast. So einstellen, das Lambda 0,85-0,9 erreicht wird. Pauschal läßt sich das nicht sagen, das hängt vom Chip und den Einspritzdüsen ab.
    Messen kannst Du es indem Du vorne den Förderdruck simulierst, am Ausgang ein Manometer anschließt und last but not least auch noch an der Unterdruckseite eben Deinen Unterdruck/Druck simulierst. Ist aber ziemlich umständlich.
    Wenn nicht viel fehlt für den passenden Lambdawert kannst Du mm-weise den originalen BDR stauchen. Wie, steht hier im Forum.
  • Hab nen 4Bar Druckregler von SLS drin.Der funktioniert.Mehr Druck soll ja nur verhindern das der Motor im oberen Drehzahlbereich nicht ausmagert.Hab bei Vollast 6%CO
    Gruss,Norbert
    225PS,Unscheinbar und schnell
    Was braucht man mehr
  • SLS haut da meistens nen 4 Bar Regler rein....
    Hohenester sagte 10 % mehr Druck sind ein guter Wert. Das währen dann eben 3,3 Bar.
    Ich würd einfach nach Lambdawert einstellen. Da gibts super Geräte mit denen man Lambda unter Vollast messer und am CO Poti einstellen kann (Racimex zum Beispiel).
    Projekt Corrado VR6 Turbo gestorben :frowning_face:
    Projekt Corrado 16V Turbo in Planung :winking_face:
  • Super, danke für die vielen Antworten! :super:
    Werde mal meinen nächsten Boschdienst kontaktieren und denen dann 3,2 - 3,3 Bar als Richtwert angeben. :super:
    [ 12. Juni 2002: Beitrag editiert von: Nico 77 ]
