Hallo.
Meine Benzinpumpe ist kaputt aber ich bekomme sie nicht heraus. Weiss vielleicht jemand wie der raus geht?
DANKE IM VORAUS!
benzinpumpe wechseln,wie?
Hat er denn eine oder zwei Benzinpumpen, und welche möchtest Du ausbauen?
Ich möchte die wechseln die im Kofferraum unter diesen schwarzen BLECH LIEGT:
das ist die vorförderpumpe....
da musst einfach nur das blech losschrauben... dann denn ganzen mist nach oben rausziehen.... da hängt auch der geber für deine benzinuhr mit dran.... ist eigentlich echt kein prob... nur aufpassen, das dir dabei nix reinfällt
Ganz simpel wie Nolimit schon sagte,
deckel runter, Schraubschellen von den zwei Schläuchen auf, beim Ausbau halt auf den Geber der Benzinanzeige aufpassen das de den nicht verbigst. Achso du musst ihn drehen zum ausbauen.
hi muss das thema nochmal kurz aufgreifen. will auch meine pumpe tauschen. nun habe ich eine ausgebaut hier.
ist das normal das oben an der pumpe die 2 kabel einfach so mit in den tank gesteckt werden????? eines davon ist isoliert am kabelschuh das andere nicht??
nicht das mir die kiste nachher hoch geht....
Das ist normal so, ich hab mich auch gewundert als ich bei mir die Pumpe getauscht hab.
Beim Golf ist auch so.Also keine Panik
Gruß Michael
gabs von vw wohl damals schon dieses spray aus planetopia was alle offenen kontakte gegen wasser und feuchtigkeit schützt was?
achso muss der tank zum tauschen der benzinpumpe leer sein oder reicht das wenn der tank 3/4 leer (also 1/4) voll ist?
Ist davon abhängig wie heftig Du stinken möchtest Ganz voll würd ichs nicht grad probieren. Das reindrehen ist murks. Entweder es klappt sofort oder irgendwie garnicht.
leute leider habe ich mir nicht gemerkt in welcher position der schwimmer im tank sitzt!!! ich vermute mal das mir die anzeige jetzt mehr anzeigt als im tank drin ist!!!+
hat jemand eine skizze wo man erkennen kann wo genau die position im tank ist?? oder woran kann ich es erkennen???
momentan ist der schimmer wenn ich von oben in den tank schaue leicht nach links gedreht. aber weiß halt net ob das die richtige position ist... die pumpe passt ja auch mehrfach in diesen verschluss rein..
Durch genaues hinsehen mit dem Augenlicht kannst Du erkennen, daß eine Markierung angebracht ist in der der Schwimmer stehen muß.
hallo!! auf dem tankboden oder wo genau soll diese markierung sein??
Am Fahrzeugboden, nicht im Tank.
hmm meinst du jetzt im kofferraum oder wie...?
werd gleich mal schauen -
so also bei mir hab ich um das loch wo der deckel drauf ist keine markierung gefunden....
Gut, bei mir ist dort eine.
hab die jetzt mal ausgebaut um zu schauen ob die in verschiedenen richtungen passt! scheint wohl nur 1x zu passen kannst du mir das bestätigen!
bei mir mehrfach... deswegen die Markierung.
was eine kacke... denke mal das die das bei den neuen modellen geändert haben auf ein silples patent.. denn bei mir passt die nur 1x rein... demnach sollte die stellung des schwimmers auch stimmen...
wenn nicht werd ich es ja früh genug merken...
