Obwohl ich vor kurzem ein Service (Kerzen,Öl, Filter,..) gemacht habe bemerkte ich einen Leistungsabfall? Mein Auspuffkrümmer ist leicht undicht (schon seit langem) und im Kat höre ich ein leises Rasseln bei stärkeren Vibrationen.
Nun fiel mir auf daß bei Vollgas und ca. 4000 U/m plötzlich der Schub aussetzt aber die LD-Anzeige aber auf 1.1bar statt den 0.9bar ansteigt?
Frage:
Kann das der Kat sein oder die Bypassleitung (Leerlaufstabi)oder das Steuergerät(Klopfsensor)
Viel Druck aber keine Leistung?
Nach dem Was du schreibst könnte sich dein Kat verabschiedet haben und jetzt die Auspuffanlage verstopfen. Dadurch baut er zuviel Rückstau auf und das Auto geht nicht besonders. Schau mal im Kat nach wies dort aussieht. Wenn der Kat zerbröselt is musst die ganzen Trümmer aus der Auspuffanlage rausbekommen.
Dein Krümmer ist undicht und dadurch kann er auch `Falschluft` ziehen,somit würde die Lambda dann andere Werte erhalten und den Motor anfetten.
