LL Stabilisierungsventil
  • Hallo zusammen
    Habe heute mein LLSV ausgebaut und gereinigt. Danach habe ich wie von Teibach empfohlen mal durchgepustet und was mußte ich feststellen? Das Ding ist nicht dicht. Also Also die Stellschraube so verdrehen bis es dicht ist, aber diese Stellung gibt es bei meinem Ventil nicht.
    Ist es hinüber oder ist es normal?
    Gruß aus Hohenlohe
    Holger
  • Servus,
    ganz leichtes durchlassen kannst Du noch durchgehen lassen.
    Wenn´s aber richtig durchbläst wär ein neues fällig oder ein gutes Gebrauchtes.
  • Hy Windy
    Leicht ist relativ :winkewin: ein neues ist ja unbezahlbar und ein gutes gebrauchtes anscheinend nicht zu bekommen. Ich habe es jetzt wieder eingebaut und er läüft auch damit, aber die Leerlaufdrehzahl schwankt immer noch.
    Bin mal gespannt ob sich jemand findet der ein gebrauchtes abgibt.
    Gruß aus Hohenlohe
    Holger
    @ holger
    Wenn deine schwankende Leerlaufdrezahl trotz gesäubertem LSV nicht besser wird,tippe ich mal auf die Lambdasonde,ziehe doch mal bei laufendem Motor den Stecker von der Lambdasonde (STG geht auf Notlauf und nimmt einen festen Wert).Wenn er jetzt ruhig läuft,würde ich die Lamdasonde tauschen,da sie wahrscheinlich zu träge reagiert und du so alles ein wenig zeitverzögert hast und dementsprechend einen unruhigen Leerlauf.
    Oder aber dein LSV ist wirklich im Eimer.
    cya DoXy
    91er G60,68er,asymetrische Nocke,Chip,Rs-Outlet,tiefer,Felgen sonst original....
  • DoXy
    Hatte das schon geprüft
    Also die Lambdasonde ist es nicht. Aber danke trotzdem für den Tip.
    Mein VAG Händler tippte auf die Kerzen, die waren es dann auch nicht, danach auf den Verteiler usw. Habe schon richtig Respekt vor soviel Kompetenz :biggrin:
    Da lob ich mir doch das Forum, da sind wenigsten Menschen die was vom Corry verstehen. :super:
    Gruß aus Hohenlohe
    Holger
