Sicherung fürs ABS
    da mein ABS nicht geht, wollte ich auch mal nach den Sicherungen gucken.
    Welche Sicherungen sind das denn genau. Im Sicherungskasten sind 22 Sicherungen. Die sind ja auch noch alle gut Beschriftet. In der Betriebsanleitung steht drin, das die Zusatzsicherungen in einem separaten Halter sind.
    Also die Sicherung für ABS-Motorrelais und ABS-Hauptrelais. WO find ich denn diese Sicherungen??
    Danke Daniel
    _______________________________________________
    seit 2001: 16V, moonlightblue perleffekt,
    seit 2011: G60, tornadorot, original
    ich weiss nicht ob Dir das jetzt hilft,
    aber bei meinem VR6 ist im Motorraum am ABS eine Sicherung, die ist unter einer kleinen durchsichtigen Plastikhaube, sieht man gleich.
  • Meinst du dieses "Metallplättchen"? Das ist bei mir noch ganz.
    Gibt es sonst noch eine Sicherung für das ABS? :frown:
    Daniel
  • Bei mir sind noch Sicherungen und Relais zwischen Lenksäule und Tacho. Hab mir sagen lassen, die sind für ABS und EDS!
    Aber wie man da so einfach hinkommt?
