Weiß einer wo es dran liegen kann, das ein Ventil abreißt?
Bin gestern Abend über die Autobahn gefahren
(220km/h 5 Gang).
Da ist er auf einmal Ausgegangen. Hatte ca. 90 Grad Öltemperatur! Habe in dann ausrollen lassen und dann nochmal versucht in anzustellen.
Da hatte er keine Kompression.
Habe ihn dann nach Hause geschleppt und heute auseinandergebaut!
Das Ventil von ersten Zylinder ist abgerissen und hat ein Loch in den Kolben geschlagen und hat den Zylinderkopf zertrümmert. Hatte wohl vor einem Jahr den Kopf bearbeitet,(Kanäle poliert)die Ventile habe ich auch nur poliert und sonst nichts. Bin ja dann letzte Saison gefahren und hatte kein Probleme. Er hat vorher auch keine Anzeichen gemacht das irgendwas nicht stimmt.
Was kann ich jetzt am besten machen.
Motor überholen lassen, Zylinder schleifen lassen, Kolben und Zylinderkopf neu.
Oder gleich einen kompletten Motor kaufen.
Habe auch schon bei "Suche" einen Beitrag geschrieben, das ich einen Motor suche.
Mfg. Jens
Ventil abgerissen!
dafür wird es keine Ursache geben,
da hast du einfach Pech gehabt. -
Hey
Mein Beileid! Muss ja wohl im Momentz eine Seuche sein...... -
Hallo und Herzlich willkommen im Klub der toten Motoren
Hast Mein tiefstes Mitgefühlmeinen Hats neulich auch zerplatzt nach dem die Lagerschalenden geist aufgegeben haben fettes Loch Faust dick aber der 16V mit G zuckt schon wieder mehr oder weniger erfreulich mal schaun ob´s dieses Jahr noch was wird.Ich wünsch dir jedenfalls viel erfolg beim reparieren
Danke für euer Mitleid.
Werde Dienstag losfahren und mir Preise fürs Reparieren erfragen.
