Bremsflüssigkeitspumpe
  • Das ding das unter dem bremsflüssigkeitsbehälter ist macht komische geräusche es klackt so komisch oft mehrmals hintereinander.Genau dieses klacken das man hört nachdem der bremsdruck aufgebaut wurde. habe vorhin in den motorraum reingehört und hab auch ab und zu bremselndes geräusch gehört.Hab die kontakte mal überprüft konnt aber nix finden.Anfangs dacht ich es ist vielleicht die kleine zusatzwasserpumpe weil hier schon öfter etwas darüber gstanden ist.bitte sagt mir nicht das das teil kaputt ist sieht nämlich nicht billig aus und ist sicher auch nicht so einfach zu wechseln :frown:
    weißt du was das Teil kostet? bei mir ists so, mein wagen verliert bremsflüssigkeit, komische geräusche hör ich nicht, da war ich der werkstatt, und die haben mir gesagt das liegt an der bremsflüssigkeitspumpe und die kostet neu 1000 Euro! das kann doch nicht sein, oder?
  • @ Corrado Mark
    Wenn dein Auto Bremsflüssigkeit verliert, solltest du schnellstens mal was tun. :nein:
    Am einfachsten ist es, mal von unten suchen, wo die Bremsflüssigkeit wegläuft.
    Auch mal den Bremskraftregler genau ansehen, da hab ich in der letzten Zeit einige undichte gesehen.
    Ich will hier keine Panik verbreiten, die Bremsflüssigkeit wird auch im Behälter weniger, das ist normal und liegt am Bremsenverschleiss. Wenn du neue Bremsklötzer einbaust, und die dann alle fährst, sinkt der Bremsflüssigkeitsstand etwa von MAX bis fast auf MIN.
    Aber wenn es mal unter MIN ist, sollte man schon mal was tun. :winkewin:
  • haben wir schon gemacht...unterm auto geschaut. das kommt aus der pumpe. Unter die min. Marke sinkt er ja nie...
    Was ich nicht verstehe, da geht einmal ca 1/4 raus und dann ist für nen monat wieder ruhe.
    Weiß jemand was die Pumpe kostet?
    MfG Markus
  • Hi, mal vorausgesetzt, wir meinen das selbe Teil:
    652 €, bei VW, ich bin aber nicht mehr ganz auf dem aktuellem Stand.
    (Pumpenaggregat heisst das) 191 698 305 B
    Und du siehst sicher, dass da die Bremsflüssigkeit rausläuft?
    Ev. eine Dichtung?
    Das ganze ABS ist ja aus mehreren Einzelteilen zusammengeschraubt, die es auch einzeln gibt.
  • OK ich hab vorhin meine lauscher zum sicherungskasten gehalten und ich bin mir ziemlich sicher das es eines von diesen relais ist das so komisch klackt, aber welches.Wie kann man feststellen ob ein relais kaputt ist??
