Hallo Leute,
Ich hab am Wochenende die Corrado Originaldämpfer in meinem Golf II transplantiert, dabei ist mir bei den Hinteren etwas seltsamvorgekommen. Und zwar ich da fehlt doch was, auf der Kolbenstange sitzt ja ein kleiner Federring in einer Nut, darauf war direkt das Federteller drauf dann die Hülse und die erste Mutter. Wenn ich aber die Mutter anziehe (leicht) drückt mir das Federteller den Ring aus der Nut heraus und die Kolbenstange hat dann praktisch keine Verbindung zu Karosserie mehr.
Das kann doch nicht normal sein daß die gesammte Kraft des Dämpfers nur von diesem Ring übertragen wird, den man so leicht ausdrücken kann.
Fehlt da vielleicht eine Scheibe, die ähnlich wie bei Nutenverstellbaren Dämpfern, den Federring daran hindert das er herausgehn kann ?
Grüsse
Markus
