Wie bau ich den rechten Außenspiegel auseinander
ohne kaputt zu machen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Danke
Wenn Du nur das Glas rausmachen willst, vorsichtig mit nem dünnen Schraubenzieher seitlich raushebeln, das Glas ist rechts und links reingeclipst.
Den ganzen Spiegel kriegst Du ab, wenn Du ihn um 90 Grad drehst und die beiden Kreuzschrauben in der Plastikhalterung aufdrehst, allerdings mußt Du für die Verkabelung die Türverkleidung abmachen.
Thorsten
[ 03. April 2002: Beitrag editiert von: ThorstenH ]
den Link zu Norbert Fässler Beschreibung gibt es leider nicht mehr, hat das noch jemanden, ich weis nähmlich nicht wie ich den Sockel vom Gehause trennen kann.
Oder vielleicht besser so beschreiben: wie den Sockel der an die Tür geschraubt wird von der Spiegelschale los.
besten Dank vorweg
Siehe hier im Forum:
