Hintere Felge erwärmt sich
    beim Fahren wird meine Hintere linke Felge warm, aber die rechte nicht.
    War schon in der Werkstatt, und das rad läßt sich auch locker drehen.
    Die wird aber immer noch warm bei längeren Stecken, ist das ein Problem auf Dauer gesehen??
  • Hy! Hatte das gleiche Problem bei meinem Golf! Bis ich draufgekommen
    bin, dass die Radnabenmutter zu fest war! (Radlager war dann
    natürlich kaputt)
    Hoffe, dass ich dir helfen konnte! :zunge:
    Corrado 2.0l, BJ 8/93, KW-Gewinde, Borbet A Felgen, aquablue
    Corrado 16V, BJ 6/93, KW-Gewinde, CR7 9x16 rundum verchromt, brillantschwarz - erst 45.900 km!!!
    Fotos gibts in Kürze!
  • Also hier wars mal ein festsitzender Bremssattel. Allerdings liess sich das Rad da natürlich nicht locker drehen.)
    Kannst ja trotzdem mal links u.rechts Scheiben und Beläge kontrollieren, ob die ungleichmässig abgenutzt sind oder mal auf nen Bremsenprüfstand .
    Steve
    bei mir wars das Radlager, hat kurz geklapperrt und war dann wieder ruhig. Nach 5000 km oder so hat es sich wieder gemeldet und dann wurde das Rad richtig heiß. Hat mir damals den ABS Sensor verheizt und die Bremse mußte komplett erneuert werden. Also besser prüfen.
    Gruß Chris
    Chris
    89er G60 groooßer LLK und Relaissatz von Zoran
