Habe ein riesen problem mit meinem Corri
Er läuft teilweise nur auf 3 Zylinder!
Woran kann das liegen? wackelkontakt?
läuft tw nur auf 3 Zylinder
Zündung?
Kerze?
Verteiler?
Kabel?
Stecker?
such es dir aus..... -
Hauptursache ist meist die Verteilerkappe mit Läufer!
Naja... etwas knappe fehlerbeschreibung.. Wann Teilweise??? Wenn es häufig beim anlassen auftritt, nach regen oder ähnlichem dann würde ich auch auf Verteilerkappe tippen. Entweder bekommst du feuchtigkeit rein, oder Läufer und Kappe sind einfach nur aufgebraucht... weitere Möglichkeit, das dort öl reinläuft.
es ist nach dem anlassen. Danke für eure hilfe.
MFG DRIVER
