Hi
was muß ich beachten wenn ich beim G60 die Spannrollen wechseln will und finde ich irgendwo ne Anleitung wie ich das am besten mache?
am besten du benutzt die Suchefunktion. Wurde schon mal beschrieben.
Stichwort "Zahnriemen"Gruß
vr6loki -
ähm.. du hast nen G60 meinst also die Spannrollen für den Keilrippenriemen oder? (also die beiden) und nicht den vom zahnriemen?
die eine ist auf dem spannding drauf, das kannst du ganz normal abnehmen. die andere ist innen mit nem inbus (war glaub ich n..9er? od. 6er?) is bei mir fast ned aufgegangen, schau, daß du nen guten hebel herbekommstist ansonsten nix zu beachten, ja außer die üblichen sachen, daß nachher auch alles schön festgezogen ist etc.
das spanndings is nur mit einer laaangen schraube geschraubt, da is glaub ich ne abdeckung drüber mehr ned, der spanner selber is auch ned so wild, mach einfach
Ja danke
werde ich mal ausprobieren habe nur gedacht nicht das sich da was verstellen kann oder so.
