VR6 Kompressor mit LLK
  • Hallo
    Keiner einen Kompressor mit LLK ?
    Vieleicht jemend einen Turbo (denke doch) mit LLK mit ähnlicher Rohrfürung.
    (untenrum zum LLK
    und oben zurück zur Drosselklappe)
    Guss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
  • Servus Sascha,
    im Zeitschriftenregal hab ich gestern eine Zeitung gefunden die "Theo Decker`s VW-Werkstatt" heißt.In ihr wird u.a. auch der Umbau eines VR6 auf Turbo beschrieben.
    Bei diesem Umbau wird der LLK vom Golf 3 TDI verwendet,dieser sieht genausso aus wie der vom G60 und wird am selben Ort eingebaut.
    Falls Du noch einen brauchst kann ich Dir meinen verkaufen (wegen Umbau auf RallyLLK).
    ja aber da hab ich mich aber gewundert, von uns will jeder einen großen LLK, und die bauen in so ein Motor so ein kleinen LLK rein. Es ist zwar praktisch, aber mehr halt nicht.
    Corrado - und du bist frei
    Jetzt mit GMLDA
  • Müßte nicht sogar ein größerer rein, als beim Rally Golf oder ist das nicht mehr so gravierend?
    Also den Serien LLK würde ich bestimmt nicht nehmen, wenn der von dem Golf genauso klein ist wie beim Corri G60.
  • Hallo
    Bei jedem Biturbo werden zwei solche LLK
    verbaut.
    Die haben auch so genug Leistung.
    Der eine LLK hat sicher mehr Fläche (Golf G60)
    Dafür ist der vom TDI einiges tiefer.
    Ich denke des der Hnterschied zwischen den beiden LLK nicht so stark ist.
    Kommt warscheinlich sowiso noch Wasser Alcohol drauf (bessere Abkühlung als LLK)
    Gruss Sascha
