• Hey Jungs!!!
    Mein Vr springt nicht an. Ich hab aber einen Zündfunken, und immer feuchte Kerzen. Hab schon ein anderes Steuergerät probiert, wegfahrsperre is es auch nicht, wenn ich den blauen Stecker abzieh, geht auch nix.
    Bitte helft mir ich bin schon am wahnsinnig werden.
  • Ähh, dei Steuerzeiten hab ich nicht verändert, die Dose ist einfach morgens nicht mehr angesprungen!! OT Geber check ich morgen, was kanns sonst noch sein. Die Kerzen sind immer nass, kanns sein dass er zu viel einspritzt, wie gross ist denn der Zündfunke normalerweise??
    das gleiche Prob hatte ich als ich meine Batterie nach hinten verlegt hab.
    Der Grund war zuwenig Strom.
    Ich hatte Zündfunke und Sprit aber der Strom war dem SG zuwenig.
    Da es jetzt so kalt ist kann es schon sein daß Deine Bat. zuwenig Saft hat.
    Wenn sie schon älter ist, hau sie weg und ne neue rein.
    ......übrigen,abgesoffene Isolatoren an den Kerzen sind Schei**e.
  • Also Batterie is frisch geladen, die Kiste steht in der werkstatt, da hat so 16 grad, also zu kalt is ihm nicht.
    Du hast nen 2-3 cm(!!!) langen Funken, meinst du nicht mm?? Mir kommt er zu klein vor!
