...springt miserabel an!
  • Wenn der Motor kalt ist, dann zieht der Anlasser gerade mit aller Müh´und Not durch. Isser denn dann mal gelaufen, dann springt er an als wärs ein Neuer. Ich tippe auf verschlissene Kohlen. Oder ist´s was anderes?
    ausgeblichener Tornadoroter US G60
    jetzt auch mit "Aero"-Wischerblättern
    langsam leuchtet es innen blau
  • Nee, nix schwache Batterie, hab ich gerade erst prüfen lassen, auch unter Last. Die steht voll im Saft.
  • Hi auf der seite wo der anlasser aussrückt sprich die welle vom anlasser reinfährt sitz ne Bronzebuchse im Getriebe und wenn die verschlissen ist kannst du 100 neue anlasser, batterien usw einbauen und es bringt nichts! also erst buchse kontrollieren und dann weiter sehen! Viel Glück! Gruß Rocki.2 :):)
    Werde VW fahren bis das mir der Tank durchrostet !!
    Golf 2 Weber ohne Kat aber Spass
  • @ rockys Ich glaub´derTipp mit der Bronzebuchse scheint es zu sein, da der Anlasser auch Geräusche von sich gibt, die darauf hindeuten könnten, das eben jene Buchse ausgeschlagen ist.
    @ Zoran Danke, danke, aber hängen tut er ja nich, sondern nur schwer durchziehen.
