Hallo Leute!
Mein 90er Corri G60 bringt im unteren Drehzahlbereich keine Leistung!! Die Fuhre ist bis 3000 Touren lahmer als ein 50 PS-Golf !! Erst über 3000u/min gehts zur Sache.
Situation sieht folgendermaßen aus:
- Motor komplett Serie
- Ladedruck laut MFA(VDO) 215 -> ~0,6 bar
(Lader wurde jedoch noch nicht gewartet)
- Lamdasonde OK
- Kat neu
- Zündung+Zündkabel OK
- Neue Zündkerzen (original)
- CO-Potie auf 500 Ohm
- Benzinfilter neu
- Antiresonanzrohr entfernt
- Leerlaufstabventil OK
- Blauer Temperaturfühler OK
- Ladedruckrohre sind dicht
- Unterdruckschläuche der Drosselklappe
sind dicht
- Klopfsensor OK
Folgendes habe ich probiert um den Fehler einzugrenzen:
- Ladeluftkühler überbrückt - geht gleich
wie vorher.
- G-Lader abgehängt: Leistung untenrum GENAU
gleich, obenrum bemerkt mans.
- Lamdasonde abgeschlossen - keine
Veränderung.
Kompression konnte ich noch nicht prüfen.
Wo könnte noch der Fehler liegen? Riss in der Drosselklappe? Kann der Lader in den unteren Drehzahlen keinen Druck aufbauen?
Das Resonanzrohr kann dafür nicht verantwortlich sein, der Leistungsmangel ist zu groß.
Ich weiß bald nicht weiter!!
Hoffe auf eure Hilfe und danke euch im Voraus!
