• Hallo!
    kann mir jemand sagen, ob ich auch ein anderes Getriebe in meinem Corrado G60 Bj: 93 bekomme?
    Kennbuchstabe:AYN
    Motorkennbuchstabe:PG
    ich habe mir sagen lassen das, wenn eine andere Bezeichnung auf dem Getriebe steht, nur das Übersetzungverhältnis anders sein soll.
    Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
    Gruss Olli
  • Stimmt so ist es auch. Wenn ein Anderer Buchstabe draufsteht ist die Übersetzung des Getriebes anders. Es passt sogar das Getriebe vom VR6. Nur weis ich nicht wie da die Unterschiede der Übersetzung zum G60 sind. Aber vom Anschluss her passen alle.
    Corrado G60, Bj92, 9x16 ringsum, an HA mit 20mm Spurverbreiterung, Kotflügel vorne um drei und hinten um 5,5cm geweitet. 80mm tiefer mit Spax Dämpfern, Rieger Grill mit Leiste, Audi Griffe usw.....
  • Vielen Dank, warst mir ne echte Hilfe.
    Vieleicht kann mir das noch jemand bestätigen, nachher steh ich beim einbau dum da, oder kann mir jemand einen Tip geben welche Getriebe ich nehmen soll?
    Im Moment habe ich ein AYN Getriebe drunter. Lief 250 spitze allerdings scharfgemachter Lader
    Gruss Olli
  • hi@all
    also das die getriebe vom vr6 und G60 gleich sind ist nicht ganz richtig
    die getiebeglocken sind unterschiedlich
    zum tehma achsübersetzungen
    da gibt es mehr als zwei wieviele weis ich allerdings jetzt nicht
    MFG markus
  • Hallo Olli
    Grundsätzlich immer den Getriebetyp wieder einbauen mit dem dein Fahrzeug ausgeliefert wurde.
    Durch den Einbau eines anderen Getriebes (oder nur einer anderen Getriebeübersetzung) erlischt die Betriebserlaubnis deines Wagens. Eine Einzelabnahme ist wegen der Kosten vollkommen uninteressant.
    P.S.: Das VR6 Getriebe passt übrigens nicht an den Vierzylindermotor des G60!
    Michael
