Hallo !
Braucht man beim hartmann Bikat G60 eine andere Lambasonde ? Ist jetzt nur umgeschraubt.
Thx Olaf
nö, wieso sollte man?
Habe die Originale auch nur umgeschraubt.
Wie geht das den?
Die Lamdasonde muß doch vor dem Kat sitzen.Demnach müßten ja im Bikat zwei Stück sein um vernünftige Werte zu bekommen.
Falls ich mich irre dann laß es mich wissen.
Lars -
@ Poloeins
Du irrst dich der Hartmann-Fächer mit Bi-Kat hat nur eine. Empfehle dir aber auf jedenfall ne neue zu nehemen, steht so in der Einbauanleitung. Habe ich auch so gemacht!
Mfg
DAnn muß die Lamdasonde ja nach dem Kat sitzen was äußerst schlecht ist oder sie misst nur zwei Zylinder wenn sie vor einem der zwei Kats sitzt.
Irgendwie macht mir das ein hoch von schlecht durchdachten Tuning!
Laß mich aber gerne belehren.
Lars -
Hi
Ich hab auch irgend soein Original VW BiKAT. Da ist VOR den KATs ein kleines Rohr mit einem Gewinde für die Lambdasonde drin. Hab auch Bilder von dem Kat,falls die jemand möchte.
mfg Micha
zwei Lamdasonden schön und gut, aber damit kann das Steuergerät nichts anfangen. Es reicht also die eine .
Das hat nix mit billigem Tuning zu tun...
Die Sonde soll ja nur sagen können "bin nähe Lambda 1", das Entgiften übernimmt dann der Kat, oder in diesem Fall die 2... Kurz zusammengefaßt . -
Hi
Nix zwei Lambdasonden ! Eine !
Hier ein Bild:
http://abacus.sj.ipixmedia.com…62bac5ad7106fd14c/i-1.JPGVielleicht kann mans ja erkennen.
Da ist ein kleines Rohr quer vor den Kats. Da steckt die Sonde drin...mfG Micha
Alles klar.Leuchtet mir jetzt ein.Nimmt doch die Werte von allen Vier Zylindern.
Danke.
Bis dann.
Lars -
Beim Fächer von Hartmann Bi-Kat. Ist nur eine Lam. und da geht die orig. vom Corri.
Fahr ich auchg so. -
