Blinkersteuerkabel...???
  • Hi!
    Also, ist jetzt ne ziemlich spezifische Frage, aber vielleicht weiss es ja durch Zufall jemand von Euch (woll'n wir's hoffen)?!
    Also, kurz vorm Zündschloss ist ein Flachstecker, den man abziehen kann!
    Dadrauf sind kleine Zahlen eingeprägt, gehen von 1 - 7 , weil da auch soviele Kabel dranhängen :biggrin:
    Also, jetzt dazu meine Frage - welche beiden Kabel steuern die Blinker???
    Also, entweder Nr. 7 und Nr. 5 oder Nr. 7 und Nr. 3 ->soweit bin ich schon gekommen!
    Allerdings konnten unsere ''tollen'' VW-Fachhändler-Spezis mir nicht weiterhelfen (wofür sind die denn da????)
    Wäre echt super, wenn jemand verstehen würde was ich meine :spineyes: und mir schnell helfen könnte!!!
    OK, dann schonmal Besten Dank!
    Greetz Alex :frech:
  • Müssten die Kabel schwarz-gelb und schwarz-weis sein. Mess aber lieber nochmal nach. Und zwar nimmst du dazu einen Voltmeter, klemmst ein Messkabel an Masse und das andere hälst du an das Kabel. Jetzt schaltest du den Blinker ein. Das Messgerät muss dir im Takt der Blinker 12 Volt zeigen!
    Corrado G60, Bj92, 9x16 ringsum, an HA mit 20mm Spurverbreiterung, Kotflügel vorne um drei und hinten um 5,5cm geweitet. 80mm tiefer mit Spax Dämpfern, Rieger Grill mit Leiste, Audi Griffe usw.....
  • Danke Leute!
    Habe ja auch schon dran gedacht das mit nem Spannungsprüfer zu messen, aber muss ich dazu nicht die Isolierung entfernen???? :confused:
    Naja, aber kann's ja trotzdem mal probieren!
    Vielen Dank für den Link, hab' mir die Schaltpläne runtergeladen -> aber weiss irgendjemand mit welchem Programm ich .pdf Dateien öffne???????
    OK, dann nochmal Danke!
    Gruss Alex! :frech:
  • Das dazugehöre Programm für *.pdf Dateien heisst Acrobat Reader. Es kann gratis aus dem Internet heruntergeladen werden.
    Ciao ciao
    Romina :winkewin:
  • Hallo Alex,
    schwarz-weiß und schwarz-grün sind die für die Blinker, ist übrigens nicht nur bei VW so. Haben mehrere deutsche Hersteller in der Farbe. Hoffe Dir geholfen zu haben.
    Bis dann....
  • Aber achte auf das schwarz-grüne Kabel, denn es hat zwei mit diesen Farben. Nur der eine ist noch zusätzlich mit glauen ringe versehen, der ist es nicht.
    Blinker links ==> schwarz-grün
    Blinker rechts ==> schwarz-weiss
    Hoffe ich konnte Dir und euch helfen.
