16 V G 60 mit Klima?????
  • Speziell an Martin und alle die sich damit schon beschäftigt haben. Ich spiele ja nu mit dem Gedanken, mir n 16 V G 60 auf/einzubauen. Wie sieht es dann mit der Klima aus??? Bezgl. Klimakompressor, LLK (muss ein grosser rein????) und was sonnst noch stört. Muss gleich dazu sagen, Klima möchte ich eigentlich nicht mehr missen müssen.
  • Hey, die Klima muß raus und ein großer LLK ist angebracht! (wer spielt denn nicht mit dem Gedanken? :biggrin: ) Wenn du zum Umbau selber mehr wissen willst, wende dich an LimitedMike, Der fährt so'n Ding mit Kompressor und einigen andern Feinheiten :biggrin::biggrin::biggrin:
    Geht guuut! :eek:
    hier seine E-mail-Adresse:
    Mikevc.@web.de
  • Hallo!
    Auch ich hatte mit überlegt, einen 16V G60 einzubauen. Damals...vor ca. 3 Jahren für ich einen Golf 2 16V G60 Limited, hatte ihn damals orig. übernommen. Nach meinem Motorschade hatte ich es mir auch überlegt, was ich machen soll. Du darfst nicht vergessen, dass der Umbau Dich eine menge Geld, wenn Du die Montageteile nicht vorrätig hast, kosten wird.
    Fängt an mit dem Motor und hört auf mit den Montagenteilen, die ca. 3.200 DM kosten. Einen grossen LLK wieder ich jedem raten. Auch dieser ist nicht billig. :eek: :eek:
    Solltest Du evtl. auf einen grossen LLK umsteigen, so müsste die Klima aus Platztechnischengründen raus. Aber dazu musst Du am besten mal die anderen fragen, die sich damit auskennen. :face_with_rolling_eyes:
    Bevor ich das ganze Geld für den Umbau investieren würde, würde ich lieber was am G60 tun. Zudem Du dann auch Deine Klima behalten kannst.
    Ansonsten kenne ich einen Abnehmer ! :biggrin::biggrin:
    Cu Arek
  • Das Problem ist, wenn ich nen G 60 auf 250 PS bringen will, komm ich auch auf 8.000,- und komme um den großen LLK definitiv nicht herum. Den brauch ich aber für die Klima, denn die bleibt drin. Und da mein Motor sich blendend anhöhrt, kein Öl verbraucht usw. sehe ich ihn als Perfekte Basis. Nen 16 V kann ich auch mit n bissl suchen für 1.000-1.500,- schießen. Bleibt also nur noch der Umbausatz von SLS oder so.
    Den Rest würde ich allein machen.
    [ 03. April 2001: Beitrag editiert von: Corradodriver ]
  • Bei mir ist die Klima drin am großen LLK arbeite ich, wie an vielem anderen, noch. :winkewin:
    Gruß Martin
  • Hallo !
    Die Klima muß raus oder du fährst mit klima ,hast aber eine zu hohe Ladedrucktemperatur,daß heißt er schaltet den Ladedruck wenn er zu heiß wird oder der Motor an fängt zu Klingeln auf 0,3 bar ab. Also hast du dann ein Problem. Alternative LLK muß groß sein. :winkewin:
  • das Auto war ein G60, der Motor ein 16V KR.
    Gruß Martin
  • Ich brauch für mein 16v Kompressor einen großen LLK da er bei vollgas Tacho nicht mehr ablesbar die Ladeluft zu heiß wird und er auf 0.3 bar runterregelt da er sonst an fängt zu Klopfen.Habe ca. 1.0 bar Ladedruck.Je Kühler die luft um so mehr Sauerstoff ist in der Ladeluft, um so größer die Explusion im Motor = Mehr PS. :biggrin: Der 16V G60 wurde auserdem nur im Golf 2 Orginal mit einem gröseren LLK eingebaut und wude nur 70 X gebaut.. Der Corrado G60 hat nur einen kleinen LLK .
    :eek:
    [ 05. April 2001: Beitrag editiert von: Limited MIKE ]
    :eek: :eek:
  • ist schon klar wenn man viel druck fährt wird es heiss , wenn es der Mercedes Kopressor ist dann hat man besonders die arschkarte gezogen da er (Zitat meines Schedenkumpels bei autorotor dem hersteller der lysholm twin screw superchargers "a ****ing high power cnsuption " hat)
    aber zum rally llk so viel größer ist der gar nicht er liegt sorgar etwas schlecht, was vorteilhaft ist dass er einen kürzeren weg hat.
  • Das Volumen bleibt der G60 oder der Kompressor oder sogar der Abgasturbolader konnen nicht mehr leisten wenn die ladeluft kühler ist, auserdem wird die Ladeluft nach dem verdichten gekühlt, also nix Volumen. Die luftmenge bleibt aber der Sauerstoff anteil wird größer je kühler die Ladeluft ist. Dein Ladedruck steigt doch auch nicht oder fählt wenn sich die Temperaturen ändern. Ist nun mal Physik da führt kein weg drann vorbei. :winkewin: Im Corrado passt nur ohne viel umzubauen der LLk vom Golf G60 ohne Klima rein der vom Rally passt nicht zu groß.
  • Peng hat recht: Das einzige was sich ändert ist die Luft-DICHTE. :face_with_rolling_eyes:
    Je kälter, desto dichter- mit allem was drin ist, also auch mit Sauerstoff (hilft bekanntlich beim Verbrennungsprozeß :biggrin: )
    Wer schon mal auf einem Bosch Leistungsprüfstand war hat zu der Messung ein Meßblatt mit der Kurve bekommen. Auf der Rückseite gibt es zwei Korrekturkennlinien zur gemessenen Leistung: eine für den tatsächlichen Umgebungsdruck (hilft ja dem Ladedruck nach, in größer Höhe kaum noch Leistung.. :mad2: ) und eine für die Ansauglufttemperatur (je wärmer diese beim Test war, desto mehr Leistung hat das Auto bei niedrigeren Temperaturen). Teilweise macht da 1 Grad kälter fast 1 PS aus :biggrin::biggrin:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
