• habe folgendes problem..bremsen an der HA greifen zuwenig, wie kann man das einstellen?
    die vorderen bremsscheiben sind schön blank aber die hinteren teilweise rostig!!!
    ..und noch was wie kommt man zu den 2 boxen in der türe ran? muss ich die ganze verkleidung der türe lösen oder sind die nur drauf gesteckt, auf die türinnenverkleidung?
    thanx haemmi
    das ist richtig (zumindest bei dem runden Schutzgitter ist das so), aber um die LS selbst auszubauen, muss die Verkleidung ab. Vergiss nicht die Schraube unterm Gitter abzumachen...
    Gruß, Moshkote
    ______________________
    93er 16V, built 2 perform
    Gruß, Moshkote
    _ _ ______________ _ _
  • Die "eckigen" mußte nach vorne schieben (In Fahrtrichtung)
    Sind die Bremsen hinten schon richtig verrostet? Oder ist es nur Flugrost?
    Wenn schon richtig Rost draufsitzt, kannste sie evtl. auch auf ner Drehbank abdrehen. Solltest nur die angegebene Mindestdicke nicht zu weit unterschreiten (wegen Hitztentwicklung)
    Einfach nur durchs Bremsen kriegste den Rost wahrscheinlich schon gar nicht mehr ab.
    CU
    Markus
