als ominöser Umbaulüstling wollte ich mal anfragen ob ein 16V-Zylinderkopf auf den normalen 1,8l-G60 Block passt.Welche zusätzlichen Um-Einbauten sind wichtig?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Muß das ein bestimmter 16V Kopf sein?
Micha
16V-Kopf auf G60-Block???
Glaube das geht nicht, weil der 8 V ne stärkere Nockenwelle hat als der 16 V (KR-Motor).
Anders siehts aus wenn du den "Serienkopf" vom 16V-G 60 nimmst...MFG Andy
Member of CCG, #58 -
ich dachte der Block vom 16V-G60 ist vom 16V?
Mfg
Block??? 16V hat 2,0 Liter und G 60 nur 1,8.
Dafür hat der G 60 ne verstärkte Kurbelwelle und Nockenw. glaube auch ......
(Wegen mehr Kraft und Leistung....)MFG Andy
Hallo!
Du nimmst den Rumpf vom G60- pritzölgekühlte Kolben - und den 16V 1,8l Kopf. Auf meiner HP gibts dazu auch ne "Bauanleitung"
Toby
<A HREF="http://www.theibach.de
" TARGET=_blank>http://www.Theibach.de
</A> ChipTuning
alles zum G-Lader -
Die Blöcke unterscheiden sich in ein paar Details aber Kolbenbodenkühlung haben beide, des weiteren sind Pleuel und Kurbelwelle identisch, nur die Kolben unterscheiden sich in Höhe und Form.
Gruß MartinCCG Mitglied #19
Muß ich dann noch was mit der Verdichtung machen, wenn ich den 16V-G60 Kopf für den 1.8 nehme??
Martin!
Pleuel gleich??
Höhere Kolben = kürzere Pleuel, oder?
Andere Kolbenbolzen = auch andere Pleuel?
Ciao Math -
Mit gleich meinte ich die Höhe der Pleuel, bei der teilenummer muß ich nachsehen. Die geänderte Verdichtung des G60 wird nur über kürzere Kolben erreicht.
