mein Himmel ist zwischen den B-Säulen leicht abgesenkt. Befindet sich darunter ein echter Überrollbügel oder wozu dient diese Absenkung?
Gruß, Moshkote
________________________
16V, burgund-metallic
Gruß, Moshkote
Hi Moskote!
In dieser Absenkung befindet sich das Schiebedach wenn du es nach hinten fährst.
Einen Überrollbügel hat der Corri jedenfalls nicht serienmäßig. Was sollte das auch für ein Überrollbügel sein, so breit und flach?
CU Focke
ich habe gar kein Schiebedach (sondern Klima :-p).
Die Absenkung ist ca. 10cm breit und befindet sich durchgehend zwischen den beiden B-Säulen. Am hinteren Ende (Mitte) des Himmels ist auch noch eine Absenkung unter der wahrscheinlich die Befestigung der Dachantenne sitzt. Die Absenkungshöhe (Tiefe) ist ungefähr gleich. Gerade fällt mir auch ein, dass die Fond-Scheiben an der B-Säule ca. 7cm (hab´ nicht nachgemessen) schwarz gehalten sind. Da muss doch irgendwas drunter sein - oder?
Gruß, Moshkote
[Dieser Beitrag wurde von Moshkote am 25. Oktober 2000 editiert.]
Da ist nichts weiter als eine versteifung der Außenhaut angebracht, so wie bei der Motorhaube.
mfG...
89'er G60, Revos + Remus
