Heckspoiler
    Ich habe ein Problem mit meinem Heckspoiler.
    Obwohl er sich manuell wunderbar manipulieren lässt, fährt er nicht mehr automatisch aus oder/und ein. Weder bei 80 (was er sonst sollte) noch bei einer höheren Geschwindigkeit.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Was kann/muss ich tun das er wieder automatisch aus- resp. einfährt???
    Please help :confused:
    thanx
  • Da gibts die berühmten 2 Möglichkeiten, entweder ist die eigentliche Steuerung defekt, was nicht besonders wahrscheinlich ist oder der Hallgeber im Tacho(ich nehme an Du besitzt einen mit mech. Anzeige) ist defekt oder die Kontakte zur Leiterfolie sind verschmutzt.
    Gruß Martin
    Gruß Martin
  • Hi!
    Fahre mal den Spoiler per Hand raus und schau mal ob er richtig verschraubt ist.An den Stützten des Spoilers siehst du 2 Imbus-Schrauben,wenn Du die lockerst,kannst Du den Spoiler verstellen,er muß bündig auf den Stützen aufliegen,sonst kann so ein Fall,wie bei dir auftreten!Ansonsten check mal das Kabel für das Geschwindigkeitssignal!Vielleicht ist es abgerissen (meist hinter der Tachoeinheit).Es muß ein blau-weißes Kabel sein,welches auch zu Deinem Radio führt.
    Probier´s mal!
    MFG
    Michael Arndt
  • Danke euch beiden,
    Da fällt mir eine interessantes Detail ein, ich habe kurz bevor mir das Heckspoieler-Problem aufgefallen ist ein neues Radio eingebaut.
    Da laut Michael ja eine direkte Verbindung zwischen diesen Verbrauchern ist könnte es vielleicht sein das sie nicht "kompatibel" sind? Was meint Ihr?
    Auf jedenfall werde ich gleich eure Tipps ausprobieren.
    PS: Hatte bis vor kurzem Golf II GTI, ist der die Tachodemontage heickel? Jetzt Corrado VR6 11.91 -> digitale Km-Anzeige.
    Corrado rules! :biggrin:
  • Wie kann der einfach fehlen? Ohne den funktioniert doch die Spoilerelektrik/GALA/MFA und Tempomat nicht? Kostet aber noch unter DM 200
    Gruß Martin
    Gruß Martin
  • Probiers mal mit 357 907 345 A
    Gruß Martin
    Gruß Martin
