Bremskloetzer fest gefressen
    was kann man machen wenn die Kloetzer sich an der Scheibe festgefressen haben und die sich nun garnicht mehr drehen laesst?
    Geht sowas mit Bremsenreiniger wieder locker oder muss man den Sattel abbauen? :confused:
    @Dora
    keene Angst mit der S3 Bremse ist alles in Ordnung :super: , aber ein anderes Auto streikt.
    Tschoe .... Janek
     [ 18 Januar 2003, 13:07: Beitrag bearbeitet von: JanMaiw ]
    ist nicht gut beschrieben,
    ich denke mal, die Klötzer sind in den Führungen im Bremssattelträger fest, das passiert oft.
    Na, wie auch immer:
    Bremssattel abbauen und sehen, ob alles beweglich ist, der Kolben und die Schiebestücke.
    Wenn die Klötzer festklemmen, diese ausbauen und den Bremssattelträger abbauen. Den ganzen Rost usw. entfernen, am besten mit einer Drahtbürste + Feile. Dann mit Kupferspray oder sowas einsprühen.
    Ist zwar etwas mühsam, aber anders wird das nicht´s ordentliches.
    Grüsse, Steffen!
    schau Dir wenn Du alles zerlegst mal den Zustand der Klötze und Scheiben an. Eventuell haste nämlich Riefen in den Scheiben :-/ Dann mußt Du entscheiden ob Du austauscht oder nicht. Fühlt man aber auch auf der Scheibe. An den Stellen wo sich die Klötze bewegen pinselst Du Kupferpaste auf. Ebenfalls auf den Belagrückseiten wo der Kolben drückt. Damit verhinderst Du festklemmen und quietschen. Außerdem kannst Du die Kanten der Klötze mit einem groben Schmirgel brechen um einem Quietschen vorzubeugen. Wenns ohne geht umso besser...
    Ciao
    Sebastian
