• Hi all!
    Handelt sich diesmal nicht um nen Corri, aber ich hoffe Ihr könnt mir hier trotzdem helfen, da das Problem ja bei Corri und 3er ähnlich sein sollte.
    Mein 3er GTI springt nichtmehr bzw. nurnoch sehr schlecht an seit ein paar Tagen (erst nach dem 3ten, später erst beim 5ten Versuch). Nahm an das es die Batterie ist und habe sie ausgebaut, ein wenig destiliertes Wasser drauf (war nicht unter dem Minimum) und dann von gestern Nachmittag bis jetzt an nen Ladegerät angeschloßen.
    Habe sie gerade wieder eingebaut und er startet immernoch genauso schlecht. Als ich die Batterie an das Ladegerät angeschlossen habe zeigte die Anzeige auf 4 Ampere eff. oder knapp über 2 arithm. und stieg in der Nacht nur auf 4 1/3 eff bzw. ca. 2 1/2 arithm.
    Kann ich jetzt davon ausgehen das die Batterie kaputt ist oder könnte die Ursache sogar wo anders liegen?
    In meinem 3er habe ich seit Frühjahr einen Verstärker. Kann also gut sein das das der Batterie den Rest gegeben hat. Leider weiß ich nicht wie lange die Batterie schon drin ist, habe das Auto mitte letzten Jahres gekauft und da war sie schon drin und es war auch schon jmd. dran, denke wegen Wasser nachfüllen (sah man durch die Plastikschraubdinger oben auf der Batterie).
    Wenn ich mir ne neue Batterie zulege was könnt Ihr mir da empfehlen? Sollte dann ja ggf. doch etwas stärker sein wegen dem Verstärker. Wie teuer kommt mich dann die?
    Ich danke schonmal für Eure Mühen bei sovielen Fragen
    Gruß und noch einen schönen Tag
    Alex
    Gruß Alex
    '96er Golf 3 "Gti-Edition" in dragongreen metallic
  • hi,
    sieht ehrlich gesagt nicht mehr so fit aus, was aber im grunde mit dem starten nicht sonderlich viel zu tun haben sollte, wenn der motor i.O. ist. meiner z.b. spring an, wenn batterie auch nur strom für zwei anlasserumdrehungen gibt....habe da ja schon mehrere threats wg. batterien laufen :-))
    also, zum alter der batterie: sollte draufstehen, meist als prägung oben, oder auf so einem stempel wie tüv plakette; batterien können schon 5 jahre halten bei guter pflege!
    und sonst halte ich den kauf einer neuen batterei für schwachsinn, auf einem guten schrott gibt es sehr oft sehr gute batterien, meist gibt er dir 1/2 jahr garantie (auf deutsch kannst sie umtauschen) und wenn du da bisschen zeit hast, dann jede woche mal vorbeischauen und dann zuschlagen, wenn was gutes da ist! habe mir vorgestern gerade eine 46/00 batterie geholt (varta), sieht super aus, 63 AH, und habe wie immer 10,- € gezahlt! und die letzte hatte ich 3 jahre drin, und nur duch meinen kriechstrom ist die kaputtgegangen!
    so, vielleicht hilft dir das! :)
    viel glück!
    b.
     [ 23 August 2002, 13:17: Beitrag bearbeitet von: brough ]
  • Wenn Du Dir ne ander Batterie zulegen möchtest und Dir Sicher sein willst daß sie den Ansprüchen auf jeden Fall gewachsen ist würde ich Dir ne spezielle Gel-Batterie empfehlen. Die haben mächtig Leistung und halten auch ewig. Allerdings sind sie sehr empfindlich. Wenn die Spannung mal unter 11 V fällt kannst sie wegwerfen. Die Batterien bekommst bei nem Hifi-Händler. Sind allerdings verdammt teuer (so ab etwa 250 € aufwärts). Die Dinger sind absolut Wartungsfrei.
    Sascha
