Hallo Leutz! Bei meinem 16V läuft er nur ruhig, wenn ich die Zündung ca. auf 0 Grad stelle, weder Vor- noch Nachzündung! Stelle ich sie auf 6 Grad Vorzündung, dann beginnt er zwischen 1000 und 2000 Touren zu sägen... das Leerlaufstabilisierungsventil ist's nicht, das funktioniert...
Leerlauf stimmt nur bei verstellter Zündung...
Hast Du die Zündung auch nach Leitfaden eingestellt? Weiß beim 16V zwar nicht Bescheid, aber z.B.:zwecks blauen Temperaturfühler beim G60 abziehen...
Vielleicht gib´s ja beim 16V auch sowas in der Richtung zu beachten? -
Muß man den beim G60 abziehen wenn man die Zündung einstellt? Richtet sich da der Leerlaufsteller danach oder wie? Hab noch nicht nachgeschaut in der Anleitung...
Hallo Blueracing,
Hast du auf die Keilriemenscheibe geblitzt, weil die Markierung auf der Schwungscheibe ist nicht der OT, zumindest bei mir.
Ich schick dir eine pdf mit einem Auszug aus dem Leitfaden für den 9A.
Grüsse
Markus[ 16. April 2002: Beitrag editiert von: Markus ]
o.k. vielen Dank allen Markussen hier *g*
