hallo!ich fahre 5 mm distanzscheiben von scc mit power-tech felgen vorne und hinten,da aber die plastik zentrierungen von den Power-tech felgen noch auf der rückseite einen kleinen Grad haben bleibt mir nur noch sehr wenig zentrierung auf der Radnabe,also wird die felge nur minimal von der Zentrierung gehalten.ist das jetzt ein Problem kann ich so problemlos fahren?
5 mm distanzscheibe ohne zentrierung?
Die Felge wird von doch nicht von der Zentrierung gehalten sondern von den Radschrauben.
gibt es dann aber nicht vibrationen oder andere probleme beim schnellen fahren oder so?
ich fahre selber schon seit Jahren 5 mm Distanzscheiben an der VA (wegen Abstand Felge/Bremse) und habe noch keine Verschlechterung bemerkt.
Mfg
Probleme gibt es wenn man z.b. 4 oder 5cm vorne hat da merkt man das es bei ca 80 bis 120kmh das Lenkrad vibriert.
hab ich richtig verstanden 4 bis 5 cm?
