Domlager neu bei Fahrwerktausch?
    werde mir demnächst ein Gewindefahrwerk einbauen, noch ist das originale drin.
    Sollte man dann gleich die Domlager erneuern oder ist dass nicht unbedingt notwendig?
    Was kosten eigentlich neue Domlager?
    P.S.: Ist ein 93er VR6 mit 77tkm.
    Gruß, Tom :cool::cool::cool:
  • Auf jeden Fall mitwechseln ! So eine Gelegenheit bekommst du dann nicht so schnell wieder. Und wenn sie jetzt nach 77 tkm noch nicht kaputt sind, werden sie auf jeden Fall mit dem Gewinde-FW kaputt gehen ! Kosten bei VW beide zusammen um 180 DM.
  • Hi!
    Die Domlager beim VR6 kosten bei VW nur ca. 100,-DM (Paar)!
    Die vom G60 sind teurer,da die Stückzahlen der VR6-Lager höher sind,diese auch im Passat,Golf3/4 verbaut werden,sind halt die Lager vom VR6 billiger,trotz Verstärkung!
    Ich habe jetzt auch ein neues H&R-Fahrwerk in Verbindung mit neuen Domlagern vom VR6 in meinem G60 verbaut.Dabei habe ich auch die Federbeinlagerungen der Hinterachse erneuert,die kosten nur ca. 45,-DM.Aber wenn man schon mal dabei ist......
    MFG
    Michael Arndt
    [ 14. September 2001: Beitrag editiert von: Michael Arndt ]
  • Die Vorderen kanst du Wechseln ,meine wahren erst bei ca 130tkm Durchgeschlagen. Die hinteren habe ich noch nie Gewechselt, die gehen eigentlich auch nicht kaputt. :winkewin:
  • Kann ich in meinem G60 ohne Probs. und Änderungen die Domlager vom VR6 einbauen? :confused:
    Oder muss ich da was beachten?
    CU Hakan
    R.I.P.
    90er G60
    Supersprint/Remus Anlage
    ...and justice for all!
  • Hallo - Die Domlager kannst du ohne problehme einbauen aber die dinger haben eine höherlegung um ca1,5 cm zur folge,bei einem Gewindefahrwerk ja kein problem :winkewin::winkewin:
