20 Liter Spritverbracu?????
  • Hi!
    Ich ahbe folgendes Problem an meinem Corrado. Und zwar zieht der sich laut MFA über 20 Liter rein :mad2:. Das kann ja nicht richtig sein. Ich meine ich habe ihn noch nicht nachgetankt (weil wegen neu), aber von der Tankuhr her würde das auch so ca. hinkommen. Woran kann das liegen? Also undicht ist an dem Wagen nix, war gestern beim Tüv. Laut Vorbesitzer und Aussehen des Laders, wurde der auch letztens überholt.
    Woran kann das liegen? Weil bei den Spritpreisen ist das ja nicht ganz so geil.
    Marcel
    MfG Marcel
    ..und die Welt ist eine Kurve... :biggrin:
  • Erstmal tanke voll, dann fahre mal ruhig 100 KM, und dann wieder Volltanken. Dann errechne mal den Verbrauch. Wenn er bei 10 Litern liegt, hat die MFA event. ne Macke, oder das CO-Poti hat nen Wackelkontakt.(Stecker sitz nich richtig drauf, oder irgendwas) Ansonnste, wenn er wirklich 20 Liter verbraucht....... Hmmmmm, das muss dir n andere helfen.
  • Es könnte auch vom Ladedruck-Messschlauch kommen. Der sieht aus wie der Unterdruckschlauch und sitzt zwischen Ansaugkrümmer und Steuergerät.
    Der trocknet gerne aus und wird dadurch spröde, Ergebniss: Loch und falsche Messung für die Einspritzung.
    War bei mir auch so und machte sich bemerkbar durch:
    - Leistungsverlust
    - 17-25l verbrauch, dass heisst, ich konnte nur noch 250-300km fahren, danach hies es tanken
    - eine enorme Rauchentwicklung des Abgases
    Also mal abchecken.
    Beim Ansaugkrümmer ist er, so glaube ich, der untere Schlauch (es hat zwei von dennen) :frech:
