nach dem zahnriemen wechsel geht bei mir keine Heizung mehr! an was kann das liegen???
cu
Heizung
Moin, moin Andreas!
Haste die Wasserpumpe vergessen mit anzutreiben?
hi Thomas,
mußt ich mal schauen!!!
schon mal danke für den Tipp???
cu -
Bart, ich denke mal, du bist mit der nicht funktionierenden Heizung schon n paar KM gefahren. Und wenn da die Wapu nicht mit dran gewesen wäre, hätte es dir bestimmt schon die Kopfdichtung gekostet. Was sagt den das Thermostat????? Muss ja nich unbedingt mit dem Riemenwechsel zusammen hängen.
Mensch das war von Thomas nur ein Spaß.
Wenn er den Riemen nicht über die Wapu
laufen läßt, hätte er da schon einen
Knoten rein machen müssen um überhaupt
ein bißchen spannung auf dem Riemen zu
haben.
Corradod. hat recht schau mal nach anderen
Fehlern.MfG Stefan
bin ja kaum damit gefahren!!! nu aber passt alles. hat jemand einen tipp wo ich noch schauen kann??? hab noch nie probleme mit der heizung gehabt. o.k. es wird jetzt warm, aber trotzdem es muß gehe!!!
cu -
Sorry Eaton, war mein Fehler. Dachte, es ist die Extra angetriebene( Mit den Kleine Keilriemen). Aber dat is ja die Servopumpe.
