Also hab jetzt erst auf Zorans Hompeage einen silbernen Corrado gesehn, der hat jeweils einen Lufteinlass auf der Motorhaube links und rechts. Regnet's da denn nicht hinein?
Luftschlitze in der Motorhaube
und was soll daran schlimm sein wenn es reinregnet. das ist nichts anderes als wenn du fährst wenn es regnet. da spritz auch das wasser von unten in den motorraum hoch
Hallo Benny,
um es sinnvoll zu machen, sollte die Luft ja auch in den Motorraum kommen -> Innenkotflügel mußt Du aufschneiden. Dir läuft also auf jeden Fall Wasser in die Kotflügel bzw. zwischen die Kotflügel. Und wenn Du das Ausschneiden nicht sauber machst, kann das schon Rostprobleme geben.
Mal abgesehen davon: wenn Du sinnvollerweise den Lufteinlass auf Beifahrerseite mit dem Luftfilter verbindest, saugt sich das Ding ratz-fatz mit Wasser voll (frag' mal VW TDI-Transporterfahrer mit werksseitigem Lufteinlass).MfG,
Tobias -
kotflügel aufscheniden? ähm.. warum? ichmein die luft kann ja unterm motor auch raus..
benny: najo ich denk mir mal, ob wasser von unten raufspritzt oder über den motor läuft, is ein unterschied..
Dann erklär mal...
