Hallo liebe Freund des gepflegten Sportcoupés. Welche bremse hat der Corrado mit 2.0l Hubraum vorn ist es die 256mm oder 288mm. Und passt Vorderachse von Passat 35i Facelift vom 2.0l in den Corrado und wenn wir schon dabei sind geht auch die Hinterachse drunter? Vielen Dank für eventuelle Antworten
[2.0l] Bremse vorn
Hinterachse von Corrado und Passat sind nicht kompatibel.....
Gunther
Und wie sieht es mit dem Rest der Frage aus? Danke Gunther
Im Corrado wurden 256mm und 280mm Bremsscheiben verbaut. 288mm gab beim Corrado nie. Im 2.0 und 16V die kleineren, im G60 und VR6 die größeren Durchmesser.
- Neu
Die 288er von Golf 3 VR6 lässt sich montieren.
Siehe: https://www.corrado.xyz/technik/techni…nd-alternativen
