Hallo kann mir jemand helfen mein Corrado stand lange mit entladener Batterie habe eine neue rein gemacht jetzt ist aber der Kilomtetstand auf 0 bekomme den originalen nicht mehr angezeigt. Was tun ???
Kilometerstand ist auf 0
Liegt nicht an leerer Batterie. Wahrscheinlich ist der EEPROM defekt. Rest geht aber?
BTW. Tippe mal das Wort ELKO in die Suche ein.
bekommt man denn original kilometerstand wieder ?
der Rest funktioniert alles
Vorab
Du hast durch die Suche im Forum herausgefunden, dass ich beim Thema Tacho schonmal helfen konnte. Die Suche hat das nur herausgespuckt, weil alle möglichen Tachothemen für alle öffentlich besprochen wurden. Das ist ja auch Sinn eines Supportforums.
Wenn jeder, der ein Problem mit seinem Tacho hatte, mich direkt via PN kontaktiert hätte, dann wüsste das ja im Grunde niemand und auch Du hättest mich dann wahrscheinlich nicht angeschrieben. Von daher macht es durchaus Sinn statt eine private Nachricht hier einen Fred zu eröffnen
Sicher?
Gehe bitte mal in den Checkmode:
- Zündung an- MFA-Wahlschalter auf Position 1
- Halte den MFA-Mode-Taster gedrückt
- Zündung aus und wieder an- MFA Taster wieder loslassen
Fragen:
Im KM Display sollte eine 1 stehen. Was steht im MFA Display?
- nun einmal die MFA-Wahltaste betätigen
Im KM-Display steht jetzt eine 2. Steht links eine 1?
- mit der MFA-Wahltaste bitte Punkt 3 anwählen
Was steht hier nun?
- Was steht unter Punkt 7?
Es kann sein, dass durch die Elko-Geschichte beim Schreiben des Kilometerstandes etwas schief gelaufen ist und daher einfach nur der Inhalt im Tacho auf FF gesetzt wurde.
Die Tachosoftware schreibt die Kilometerstand Veränderungen zunächst in den RAM. Erst beim abschalten der Zündung erfolgt der Schreibzugriff auf das EEPROM (nicht flüchtiger Speicher).
Das macht man so, weil ein EEPROM nicht unendlich oft wieder beschrieben werden kann. Irgendwann sind die Speicherstellen tot.
Wenn nun das Auto gestartet wird und die Elkos im Tacho die Spannung nicht stabil halten können, ist es durchaus möglich, dass hier bei jedem "Ausfall der KL15" (weil eine Unterspannung herrscht) und dadurch der RAM noch nicht den letzten Kilometerstand ausgelesen hat, die Spannung kurz weg ist und dann der Wert, der aktuell im RAM steht wieder zurück schreibet. Im RAM steht aber bei jedem Ausfall der Spannung natürlich eine 0.
Teils ist dies hier Spekulation, weil ich in die Softweare im Microcontroller nicht rein, bzw. ran komme.
Man kann aber beim anzapfen des EEPROMS sehen, wann lese und Schreibzugriffe erfolgen. Daher ist diese Symptomatik hier relativ wahrscheinlich.Es kann aber genauso gut sein, dass der EEPROM defekt ist, das also die Speicherbereiche das Lebensende erreicht haben.
Der Tacho sollte also so oder so unbedingt abgeklemmt werden um weitere Schäden abzuwenden. Ich würde das Fahrzeug mit eingebautem Tacho aktuell nicht mehr starten und zunächst die Elkos tauschen. Danach kann man weiter spielen um den Fehler zu finden.
Ja, das ist machbar, solange Du den Kilometerstand irgendwie nachweisen kannst. Kaufvertrag, letzter TÜV Bericht auf dem FGN und am Besten auch Dein Name zu lesen ist, oder eine Rechnung mit Kilometerstand von einem VW Autohaus etc.
Ich bin da ein gebranntes Kind... Also technisch ist das kein großes Problem, auch die ganzen anderen Daten darin, wie Wegstreckenkennzahl, Kennlinien für den Tacho, Ländercode, Zylinderanzahl u.s.w. -
So nebenbei angemerkt... Scheint wohl doch nicht sooo wichtig gewesen zu sein 😅
Ich habe mein Tacho jetzt schon zwei Mal weggeschickt zum reparien beim ersten Mal sollte alles wieder gehen angeblich war der Prozessor kaputt im Tacho. Nach der Reperatur eingebaut einen Tag später auf einmal steht im gesamt Kilometerstand 91km da und im Tageskilometer stand auch 91 km. Das Teil wieder ausgebaut und weggeschickt jetzt sagt die Firma da wäre die Platine kaputt und das müsste ich nochmal bezahlen ich vertraue der Sache aber nicht mehr, könntest du mir da weiter helfen ?
Ich schrieb oben ja schonmal, dass wahrscheinlich das EEPROM selbst defekt ist. Ist zumindest am wahrscheinlichsten.
Ich kann danach schauen, aber erst so in 3 Wochen. Nächstes Wochenende ist unser Jahrestreffen und da ist keine Luft.
Ich hätte den Prozessor auch nicht einzeln getauscht, sondern in dem Fall sehr wahrscheinlich direkt die ganze Platine, weil der Prozessor ebenfalls nur von einer gebrauchten Platine, oder einen NOS von ClassicParts stammen kann, da es diese ITT Chips nie einzeln zu kaufen gab, und wenn diese die benötigte Software nicht hätten. Da wäre mir der Aufwand die FPGA Chips auf und abzulöten einfach zu aufwendig gewesen.
Ich hätte das EEPROM getauscht und es unter vorbehalt getestet. Wenn es dann nicht funktioniert hätte, halt die gesamte Platine getauscht. -
OK ich habe da kein Wissen drüber,über die Elektronik kann ich den Tacho zu dir senden und wenn du Zeit hast das du es mal prüfst. Bei der Firma wo er jetzt ist das ist mir schon fast abzocken .
Kann man bei der MFA das so speichern das immer erst die Öltemperatur angezeigt wird und nicht die Uhr ?
Das geht nicht ohne Zusatzhardware.
Das wurde in diesem Thread bereits thematisiert:
MFA Startseite umstellenIch könnte zwar sowas ebenfalls sehr einfach realisieren und verbauen, aber wenn es das schon gibt, macht das keinen Sinn.
Mein Tacho konnte von Dirk instand gesetzt werden. Eine super Leistung mit toller Erklärung. Finde es Klasse das es solche Leute gibt. Vielen Dank
