[G60] Krümmer: Kupfermuttern mit U-Scheibe verbauen oder ohne?
  • Hallo zusammen,
    nach dem Zylinderkopf-Instandsetzen folgt nun der Wiederzusammenbau.
    Im Teilekatalog wird zwischen Krümmer und Kupfermutter eine U-Scheibe mit der Teilenummer N 900 955 01 bebildert.
    Leider ist ein Stiftbolzen bei der Instandsetzung etwas kürzer geraten, sodass es etwas knapp wird mit einer vollständigen Verschraubung samt U-Scheibe.
    Ich habe mir die U-Scheiben bei VW besorgt aber hatte - bis auf meinem T4 2.5 TDI- noch nie solche verbaut gesehen.
    Schraubt Ihr nur die Kupfermuttern gegen den Krümmer und gut oder soll man die U-Scheiben aus gewissem Grund verwenden?
    Danke für Eure Antworten 😎
  • Ich würde ja einfach die richtigen Bolzen reindrehen. Die dicken Scheiben sind übrigens Dehnscheiben.
    Und dem Motorenonkel mal fragen was er da gemacht hat.
  • Der Zylinderkopf war nochmal beim Motorenbauer, es brach sogar ein "instandgesetztes" M8-Gewinde für einen Stebolzen aus :mad2:
    Nun sind Gewindebuchsen eingearbeitet worden und der Krümmer hält nun fix am Kopf :klatsche:
    In diesem Zuge wurden auch entsprechende Bolzen eingesetzt, es wurden im Vorfeld Stehbolzen von MB eingebaut mit falschen Abmaßen.
    Nun passt wieder alles :danke:
    Der neue Corrado. Fährt seinen Flügel nicht zum Fliegen aus. Im Gegenteil.
    https://vwcorrado.de/forum/thread/150479-auflistung-corrado-nach-fin-thema-%C3%A4ltester-oder-j%C3%BCngster-corrado-nach-fin/
