Alle G60 wurden ab Werk mit dem Schadstoffschlüssel "SCHADSTOFFARM E2" (was dem Schadstoffnorm Euro1 entspricht, also einfach nur mit geregeltem KAT bedeutet) ausgeliefert. Es gab damals noch keine andere Schadstoffnorm. Die Euronormen wurden ab 1993 (Euro1) eingeführt. Somit kann der G60 ab Werk kein Euro2 haben.
Die Schadstoffnorm wurde durch einen Mini-KAT auf Euro2 geändert. Das muss im Fahrzeugschein eigentlich in etwa so vermerkt sein:
M.NACHRÜSTABGASREINIGUNGSSYSTEM HERST.:xyz, KENNZ:xyz FESTGESTELLT AM xx.xx.xx
Also wenn Du den KAT (warum auch immer) unbedingt ausbauen möchtest, dann einfach entfernen und gegen eine Doppelschelle ersetzen. Der KAT ist zusätzlich hinter zwischen dem originalen KAT und dem Vorschalldämpfer in Form einer Doppelschelle verbaut.
Nachweise:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
Rückrüsten auf Originalzustand für H Kennzeichen
Nachweise:
https://de.wikipedia.org/wiki/AbgasnormHallo 5dOt1
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Wie Eingangs von mir geschrieben wurde mein Corrado eben mit so einem Kat auf Euro 2 nachgerüstet. Und wie auch geschrieben will ich nicht den Kat sinnlos ausbauen, sondern das Original wiederherstellen.
Wenn dass ab Werk mit einem G Kat war dann soll es auch nur dieser sein.
Gruß Pascal
Lass doch den Kat drin. Der verhindert nicht das H-Kennzeichen.
Weitere Infos zum Thema gibt’s hier
genau, Du kannst auch mit Nachrüstkat das H-Kennzeichen bekommen.
Gunther
