Hallo zusammen, mein alter G60 hat manchmal im Leerlauf starke Schwankungen..
Woran könnte das wohl liegen?
Standgasproblem
Ich würde den Fehlerspeicher Mal auslesen.
Ansonsten checke auch die anderen Komponenten wie Kraftstofffilter, Luftfilter, Zündkerzen,... -
sägende Leerlaufdrehzahl hat oft was mit Nebenluft irgendwo im System zu tun, die da nicht hingehört. Mal alle Schläuche und Schlauchanschlüsse kontrollieren. -
Servus,
schau dir mal den leerlaufschalter und die Masseverbindungen an das wars bei meinem.
Wie Cor fan schon richtig geschrieben hat tippe ich da auch auf Falschluft.
Schau Dir also alle Schläuche genau an. Wichtig der kleine Schlauch der zum STG geht und auch der Kleine Schlauch von der DK der zum Tacho geht. Die werden sehr oft porös.
Und bitte der G60 ist NICHT Diagnosefähig. Nicht so einen Quatsch hier rein schreiben. Das glaubt nachher noch einer.
PS. Könnte noch der Leerlaufschalter an der DK sein. Prüfe das mal. Aber denke auch an Falschluft. Gruß Jörg -
trayder
Den G60 kann man sehr wohl auslesen, undzwar per Blinkcode.
Das steht sogar hier im Forum:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=52528 -
Da kommt nur Mist bei rum mit dem ausblinken. Das ist alles unplausibel.
Ansaugbrücke lose!
Ansaugbrücke lose!
Das war richtig, gut erkannt.
