Hi an alle!
Was ist das für ein Zylinderförmiges graues Teil was sich in Fahrtrichtung vorne rechts vor dem Radhaus befindet und wofür ist es zuständig?? Hab da einen Kabelbruch festgestellt kann aber leider keine Teilenummer mehr drauf erkennen!
Hi an alle!
Ich vermute mal du meinst den Aktivkohlefilter. Kabelbruch ist da aber eigentlich nicht möglich da Kabel nur an die Abschaltventile gehen.
Funktion:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=148060
Funktion:
Also von dem Teil hängt definitiv ein Kabel runter was durch ist!
Dann mach doch einfach mal ein Bild zum besseren Verständnis, dann hört das stochern im Nebel auch auf.
Ein Bild machen geht leider nicht da das Teil von oben nicht sichtbar ist und ich keine Hebebühne oder Grube habe! Hab aber mal Google nach dem Teil gefragt und ja es ist der Aktivkohlefilter aber das Kabel was defekt ist kann wirklich nicht davon sein! Ich vermute mal das es nur bei dem Filter entlang läuft und dort irgendwo fixiert wurde! Danke dir aber auf jedefall für die Aufklärung was das Bauteil angeht!!
Da geht normalerweise die Leitung für den Außentemperaturgeber lang.
Geht die Außentemperaturanzeige noch?
Hi Dirk! Außentemperatur wird nicht angezeigt! Grade probiert im MFA 2 steht an siebter Stelle SO...........danke für den Tip werde es die Tage zusammen flicken und Feedback geben!
Wenn die Kabelfarben braun/weiß und weiß/rot sind dann ist es vom Aussentemperaturfühler.
