bin ja gerade dabei ,meinen 94er Vr6 aus dem 8-jährigen Dornröschenschlaf zu erwecken.Batterie rein, Ki funktioniert einwandfrei.Habe gelesen,die Elkos sollten vorsorglich ausgetauscht werden,betrifft das auch meinen?
Habe im Bekanntenkreis einen sehr versierten Elektronikschrauber,den das machen lassen,oder ist nicht nötig?
Wiederbelebung VR6 Kombiinstrument?
Es betrifft alle Fahrzeug.
Wenn du da einen an der Hand hast der das machen kann solltest du selbst abwägen ob du es für nötig hälst vorsorglich machen zu lassen oder, wenn du Pech hast, hinterher das komplette KI zu tauschen ohne zu wissen wie lange dort die Bauteile halten. -
Definitiv austauschen lassen.
Die Elkos laufen alle irgendwann aus.Alternative ist wie von Corradoman beschrieben nur das komplette austauschen wo dann trotzdem noch die Elkos getauscht werden müssen und noch Kosten für die Anpassung der Software mit hinzu kommen. (Kilometerstand, ggf. Rad/Reifenkombi sowie die Motorisierung).
Repariert das auch jemand hier aus dem Forum?
Ja, der Dirk (5dOt1) direkt über dir kann dir das auch machen. Setze dich mal mit ihn in Verbindung.
