Servus,
bei meinem VR6 Bj.´95 zeigt meine Voltanzeige beim Zusatzinstrument bei Zündung immer Vollausschlag, dabei dürfte aber nur zwischen 12 - 14 Volt ankommen (gemessen). Hat das was mit dem Widerstand zu tun? Oder was ist das Problem...für nen Ratschlag wär ich sehr dankbar;)
Grüße
Voltanzeige Vollausschlag
Entweder die Anzeige selber hat nen schuss oder dein Regler
der Lima hat nen Schuss und grillt gerade die Batterie.
Erstmal messen was effektiv aus der Lima raus kommt. -
Hat er doch geschrieben:
Zitat...dabei dürfte aber nur zwischen 12 - 14 Volt ankommen (gemessen)
Der Regler sollte aber nicht in Betracht kommen da der volle Ausschlag, nach der Aussage des TE, bereits bei Zündung anliegt und da erbeitet der Regler nicht.
also es kommen tatsächlich an der Anzeige 12-14 Volt an. Nur die Anzeige, sprich der Zeiger macht immer Vollausschlag (mehr als 16 Volt) und das schon seit Jahren! Hat mich nur nicht gestört. Jetzt aber schon;-)) ...ein Regler ist bei der Voltanzeige nicht vorhanden, beim Öldruck schon. Wahrscheinlich werden wir mal nen Widerstand rein löten...
Der User "RedBuller" meinte auch den Spannungsregler an der Lichtmaschine.
Aber eigentlich bleibt ja nur ein defekter Widerstand übrig.
