Hallo
Hab da mal ne Frage zu den beiden Düsen.
Kann man beide verbauen? Sollte mann wenn, dann nur eine Sorte verbauen? Sprich unterscheiden die sich in irgendeiner form, vom Druck und Spritzbild her?
Die Obere ist ja am "Auslassende" kürzer als die Untere und von daher wäre der Winkel ja etwas größer.
Die beiden Düsen haben identische Nummern, einziger Unterschied ist (auf der Seite gut zu sehen) die kleine Nummer oben rechts
Oben 164
Unten 950
Warum das ganze? brauche wohl mindestens 2 neue, oder überholte Düsen.
Hatte den wagen abgestellt und am nächsten tag mal die Zündkerzen rausgeschraubt, um mir das Kerzenbild anzugucken, die Kerze vom 2. Zylinder war feucht und die vom 4. Zylinder war nass. Meine Stoßstange ist auch immer leicht schwarz überm Auspuff. zum anspringen brauch der auch so seine Gedenkminute sag ich mal. Am Anfang läuft er kurz auf drei Pötte laufen, aber nach nem kurzen Moment läuft er ganz normal. Zündung ist auch richtig eingestellt
der BDR kann das net sein oder? würde keinen sinn machen
der Kabelbaum ist auch noch alt und voll in den Binsen, der kommt auch neu.
http://www.image-hoster.de/pre…71bc3bfbb95224120f2b6.jpg
-- Beitrag erweitert um 20:48 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:46 Uhr --
im Internet werden auch beide Düsen für den Corrado angeboten
