Hallo, ich wollte mal ein paar Kommentare von euch welche Leistung bei folgendem Setup realistisch ist. Und wo ich ihn am besten abstimmen lassen könnte. (bin aus den Kreis Heilbronn) Kann ich Ihn das erste mal laufen lassen ohne Abgestimmtes Eprom? oder trägt er schaden davon?
Rumpf:
1. 4kg leichtere Kurbelwelle
2. 4,9kg Schwungrad
3. Alu Riemenscheiben
4. 144er H- Schaftpleuel
5. 82,5er Wiseco Schmiedekolben Verdichtung 9:1
Kopf:
1. Nockenwelle 266° Hub E/A 11,55 / 11,2 EV 2.0
2. Schrick 50gr Stößel
3. Supertech ELV 40mm
4. Supertech ALV 33mm
5. Verstärkte Ventilfedern + Titan Federteller
6. Leichtes Nockenwellenrad verstellbar
7. Bronze Ventil Schaft Führungen
8. Bearbeiteter Zylinderkopf (Brennraum, Einlass, Auslass)
9. Saugrohr AD + Drosselklappe bearbeitet
10. Graue Rallye Düsen
Lader:
1. RS2 Bearbeitet (Nebenkanäle offen mit Radius in den Ansaugbereich)
2. Neu überholt
3. 68er LR
Sonstiges:
1. Golf 2 G60 LLK
2. Tezet Fächer 4 in 1
3. Fox 63,5 V2A Anlage
4. 200er Stahl Kat
5. Einstellbarer Benzindruckregler AEM 1:1
6. Eigenbau Luftfilterkasten für 57i Filter mit Ansaugung aus Bremsenkühlkanal
Ich freue mich auf eure antworten!
grüße
Chris
