Bei mir ist die Tülle vom Motorkabelbaum kaputt. Diese hat die Teilenummer
1H0 971840C. Diese ist natürlich entfallen. Nun gibt es noch die 1H0 971840.
Wodurch unterscheiden sich die beiden Tüllen?
Unterschiede bei Tüllen
Die 1H0971840C ist für Golf/Vento/Passat aber nicht für den Corrado.
Die 1H0971840 hingegen ist u.a. auch für den Corrado.
Alternativ gäbe es auch noch das B am Ende dann wäre das Teil von der Bautiefe her 2mm mehr wie das Corrado-Teil (12,5 statt 10,5)
Normalerweise unterscheiden sich solche Dinge nur im Durchmesser und der Bautiefe.
Schau doch mal ob dein entfallendes Teil auch einen Durchmesser von 46mm hatte, dann könnte das Corrado-Teil passen. -
Genau diese Gummitülle fehlt bei den 1994 iger und 1995 iger
Modellen. Das habe ich schon oft beobachtet.
Da flattern dann die einzelnen Adern so rum....
Ob die da Geld sparen wollten, oder keine Tüllen
mehr hatten und einfach weitergebaut haben ?? -
Ich habe die 1H0 971 840 original verpackt hier liegen.
Wenn Du magst, kannst Du die geschenkt haben.
Aber Du wirst damit nicht glücklich, weil die einfach nicht passt
Die Tülle ist zu klein. Original geht die Tülle über einen Kunststoffring vom Stecker. Die Tülle die man bekommt ist dazu gedacht durch ein Blech geführt zu werden.
Bei mir ist auch nicht die Tülle selbst beschädigt, sondern dieser Kunststoffring auf dem die Tülle im original sitzt.
Gemäß Teilemann ist das Teil bei der Tülle bei. Ist aber nicht, weil diese ganz anders ist. Deshalb hatte ich mir auch den ganzen Stecker gekauft, aber da ist dieses Teil auch nicht bei und die neue Tülle passt da natürlich auch nicht dran.
Wie Ralf schon schrieb, ist die Tülle bei den neueren Modellen eh entfallen.
Ich kann gerne Fotos von der "falschen" Tülle einstellen. -
Das kuriose dabei ist folgendes.
Schaut mal im ET Katalog unter Corrado ABV Kabelbaum Motorraum nach,
dort werdet Ihr genau sehen und finden von
dieser Tülle von der wir gerade hier sprechen.
Gezeichnet ist sie dort auch genau hinterm 42 pol. Stecker,
exact ganauso wie wir es denken.Nun geht aber mal im ET Katalog bei
und schaut beim Golf3 AAA Kabelbaum Motorraum nach.
Dort werdet Ihr diese Tülle mit Teilenummer auch finden,
auch genau die Ausweichnummer die Corradoman angegeben
hatte hier.
Das kuriose dabei ist halt, hier ist die Tülle
nicht in Verbindung mit dem 42pol. Stecker zu finden, sondern
so wie ich das dort sehe ist es eine Tülle für die
Mittelwanddurchführung.Kurios das ganze. *kopfkratz*
Ich brauch die Tülle um nen Motorkabelbaum durch ne Spritzwand zu führen.
Ist für nen Golf 3. Hab halt Befürchtung das ich nicht alle Kabel rein bekomme. -
Oha, ja da ham wa uns wohl missverstanden.
Dirk und ich haben da nämlich die ganze Zeit geglaubt das
Du die Tülle über dem Zentralstecker meinst.
Dieser ist ja auch so gezeichnet bei der ETL vom Corri.Wäre nun aber echt gut zu wissen, was diese Tülle denn nun in Wirklichkeit ist.
Eine Tülle für die Spritzwand oder eine für den Stecker ?
Oder vielleicht passen beide ja an beiden Stellen ?
Dieses glaube ich aber nicht, weil Dirk ja schon schrieb das er datt Tüllchen
Zuhause hat und datt nicht passt am Stecker....
Bleibt also doch wirklich nur noch die Option wie auf Golf3 Bildern....Spritzwand. -
So folgendes habe ich raus bekommen:
1H0971840 10,5x46
1H0971840B 12,5x46
1H0971840C ???
Und genau die Tülle mit der Endung C ist entfallen. Ich hab nen Kabeldurchmesser von ca.22 gemessen. Wer hat ein genaues Maß ? -
Der Kabeldurchmesser ist erstmal irrelevant. Wichtig ist das Loch in der Spritzwand, denn da muß die Tülle ja vernünftig und dicht anliegen.
Das Loch ist 46mm
Also mein Teilefuzzi kann nichts finden.
Gibt's vielleicht noch von anderen Modellen ne Tülle für ein 46er Loch mit ca. 22-24 Innenloch?
