weiß vielleicht jemand zufällig die Durchlassmaße am Flansch(direkt nach dem Kopf) von allen möglichen Fächerkrümmern für den G60 Motor.
Habe nen gemachten kopf hier liegen wo alle Kanäle vergrößert worden sind.
Optimalerweiße sollte jetzt der Flansch am Krümmer groß genug sein um nicht auf eine "Wand" zu stoßen.
[G60] Fächerkrümmer Flanschmaß
Hatte das gleiche Problem an meinem Golf Cabrio, Friedrich Motorsport hat mir die passenden Rohre an meine Knalgröße angepasst, habe den kompletten Fächer da bauen lassen und lediglich nur an den Flanschplatten noch etwas für den perfekten Übergang schleifen müssen.
Kann ich nur empfehlen, kostet dich hallt ein bischen was
hast du den kopf noch ausgebaut?
Mimm beide sachen und gehe mal zu einem Motorbauer, die passen es Dir an mit Dichtung für 40 Euro.. habe ich auch machen lassen, bei meinem neuaufbau des Oettinger Motor. Da wurden auch die Kanäle geweitet und somit musste der Supersprint Fächzer angepasst werden..:)
Dann lass auch bitte direkt die Bolzen mit wechseln und das Gewinde nachschneiden. -
ja kopf ist noch ausgebaut.
Welchen Motorbauer kannst du da empfehlen?
und wie tief wurde dein fächer angepasst?
weil die Rohre sollten ja durchgängig mindestens so groß sein
wie der Auslass-Kanal am Kopf?
