Wie erkenne ich den unteren Ventilfederteller?
  • Moin. Wie erkenne ich ob der untere Ventilfederteller im Zylinderkopf ist? Die Ventilschaftdichtringe(grün mit kleinem Metallring) sind schon drauf. Sitzt der Federteller darunter oder nicht? MfG
    Von Null auf nüscht in weniger als gleich. :zwinkern:
  • Unterhalb der Ventilschaftdichtung reines Alu : kein Federteller vorhanden.
    Unterhalb der Ventilschaftdichtung eine " Profil-U;Scheibe ( magnetisch :frowning_face: Federteller vorhanden.
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Wenn keine Feder eingebaut ist und nur die Schaftdichtung sieht man das aber sofort ob da ein unterer Federteller ist :question_mark: Oder hast du die Feder schon eingebaut ?
  • Wobei noch zu erwähnen wäre das der VR ohne untere Ventilfederteller zusammengebaut wird. Um welchen Motor es geht wurde ja nicht erwähnt.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Bei eingebauter Schaftdichtung kann der untere Federteller eh nicht rausfallen.
  • Ich hab den bearbeiteten Kopf vor jahren gekauft, jetz will ich ihn zusammen bauen und finde nur die oberen Teller, dann hab ich mich gefragt wo die anderen sind, also die Unteren. Ich mach mal n Foto.
    Hier mal ein Bild.
  • Also bei dem Bild sitzen die unteren Teller im Kopf. Wenn Du den Kopf rumdrehst also auf den Kopf :hehehe: dann müssten die unteren Teller auf die Schaftdichtungen fallen. Probiere das mal aus weil rausfallen können die nicht da die Schaftdichtungen größer sind von der Bohrung wie die Teller.
    Waren die Schaftdichtungen drin oder hast Du die eingebaut ?
    Dann kontrolliere alle 8 nicht wenn einer rausgefallen ist beim montieren der Schaftdichtungen. Das wäre sonst übel.
