Wir haben da ein kleines Problem bei unserem Passat 35i 2.0 Syncro.
Im Leerlauf bei nicht getretener Kupplung hört man ein ratterndes/mahlendes Geräusch. Tritt man die Kupplung ist das Geräusch weg.
Außerdem springt ab und an der 5 Gang raus
Meist wenn man vom Gas geht und die Drehzahl unter 2000 U/min sinkt.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen kann.
